查看: 2191|回复: 7
SOYO板845板开机长响
发表于 2009-10-29 15:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
梅捷845板,上电,蜂鸣器长响,清过CMOS,换电池,换内存,故障依旧,诊断卡跑档41D0,怀疑还是内存和BIOS,找不到该板的型号,一时无果,清高手解救,感激不尽。
发表于 2009-10-29 15:21:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
41  bios常向时内存部分问题,你应该先查内存供电,时钟是否正常,正常才开始杀BIOS,再到I/O。41  I/O坏的比较多
发表于 2009-10-29 15:22:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存不过.检测内存供电  时钟.看正常不.如果不知道怎么检测就直接用风枪.吹哈内存旁边的排阻排容!
发表于 2009-10-29 15:37:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
汗,上拉排阻也吹啊,我用洗板水刷过,无果。【DX】
发表于 2009-10-29 15:38:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢 2楼版主  给了个提醒
发表于 2009-10-29 16:50:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也修好了个SOYO 845的也是不过内存....换了个内存供电的MOS管后ok
发表于 2009-10-29 16:56:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
bios的问题吧。
发表于 2009-10-29 17:48:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
结果出来:BIOS型号W49V002FAP,刷之OK. 补充板子型号:SOYO SY-I4GV
