查看: 1311|回复: 4
lenovo R60怪故障!!
发表于 2009-10-29 14:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo R60怪故障!! 装上电池插上适配器正常使用,单用电池开机第一次可以,开第二次就不行了。如果再插上适配器然后拔掉,开机指示灯闪一下,开第二次可以正常,再开第三次什么反映都没有了。真的不知道从哪里修起,求高手了。  补充下:机器进系统充放电是正常的。
发表于 2009-10-30 11:46:29 | 只看该作者 �
戴着超长超粗避雷针进来,笑喷一次又一次
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-7 21:16:11 | 只看该作者 �
我手里也有一台和楼主说的一样的故障。。。也是R60。。请各位高手指点一下。我们应该从哪儿查起。。谢谢。。
发表于 2009-11-7 21:21:21 | 只看该作者 �
换个好的电池试试,是不是哪虚了
发表于 2009-11-7 21:26:29 | 只看该作者 �
这问题碰到过    我现在回忆下 马上看下图纸
