查看: 1200|回复: 7
昂达945gcs屡烧单项上管
发表于 2009-10-29 11:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不上cpu不烧上管,一上cpu就烧,是哪里问题呢?
发表于 2009-10-29 11:16:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU的电源管理芯片换一个看一下
发表于 2009-10-29 11:16:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把上管和下管一起换。换一个没有用。一般上管坏了。下管也就完了。最好能一起换。上假负载试试。换个CPU在试!
发表于 2009-10-29 11:53:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU的电源管理芯片换一个看一下
发表于 2009-10-29 13:01:37 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
还有就是对比一下各组上管的G极电压,如果相差比较大那就是电源芯片的问题了!!!!
发表于 2009-10-29 13:13:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
上电之前打一下各组上管G极的对地阻值,正常的话要阻值相同,若有相差,先考虑从电源芯片,然后主电源芯片,有示波器就更好了,直接看波形就是了。
发表于 2009-10-29 13:19:09 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2009-10-30 02:13:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
7# 我也来学点
楼上的回答也真有趣,上假负载难道电源管理芯片就不工作了吗?
