查看: 2065|回复: 3
新手求拆装笔记本技术
发表于 2009-10-28 21:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手求拆装笔记本技术
发表于 2009-10-28 22:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我给你来点详细的吧
1:静电防护
2:卸掉电池,外接电源、充电器后按开机键5下释放静电
3:先拆卸笔记本D面,也就是最低下的一面,把一些内存,硬盘,散热片,CPU,无线网卡等一并拆除
4:如果开关板可以独立分离,那么检查D面是否有螺丝固定,如果有,卸掉螺丝再拆开关板,如果没有,直接拆,这里就需要胆大心细了,一般先撬开一边,然后慢慢感觉力度向另外一个方向掰,注意开关连线于卡口,别弄断了。
5:下面就是键盘了,很简单,略过
6:整理出无线天线与屏线,检查能否直接分离屏,如果可以就拆,如果不行,就分离与主板连接的所有连线,然后卸下所有D面螺丝,卸下所有C面,也就是键盘这一面的螺丝。然后从边缘开始撬开CD面,注意连线与力度,卡扣紧的话可以借助卡片划开。
7:整个拆装过程如果不熟练,必须记下部件位置,螺丝长短与位置。这是整个拆装的要点,特别是螺丝与连线,以为笔记本连线与走线比较复杂,走线错误容易导致安装后出现新故障,螺丝长短打错容易打穿主板,致命的,连线连接不正常导致返工甚至烧部件。
8:拆机后点机器检测故障的时候一定要用适配器连接,不允许用电池。一旦发生意外可以迅速断电。
自己多年笔记本维修的一点经验,并非百度
发表于 2009-10-28 22:04:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
自己摸所,机型上千靠自己结垒
发表于 2009-10-28 22:10:45 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
基本原则:胆大心细
通常把后盖上能拆的螺丝都拆了,再看屏轴卡子或前置面板,然后其它的就可以摸索了
