查看: 1721|回复: 10
开机电路问题
发表于 2009-10-28 21:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我这有块 精英651C-M 1.0不开机 强行开机试验运行10分钟很稳定 跑下开机电路吧 绿线到IO紫线到开关都找出来了 就是开关到IO 跑到软驱接口下边 就怎么找到找不到 啦哪位高手弄过这板子啊 帮下忙
发表于 2009-10-28 21:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵!你可以看的啊!自己扎下看看的,我以前也是这样的
发表于 2009-10-28 22:00:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
扎下看看的 什么啊 能详细点吗
发表于 2009-10-28 22:09:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
651C-M 是SIS芯片组的吧 是通过南桥来开机的 一根线直到南桥 低电平触发
发表于 2009-10-28 22:16:43 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
跑进了南桥中间什么元件也没有就开机针旁一个电阻····
发表于 2009-10-28 22:17:05 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
跑进了南桥中间什么元件也没·输出怎么找啊 ···
发表于 2009-10-28 22:33:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
找到了进了南桥一个测试点都没
绿线进了IO 也进南桥吗
南桥哪个点输出低电平啊 往下怎么走啊
发表于 2009-10-29 09:27:01 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
划线找出开机线路
发表于 2009-10-29 09:44:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用铜刷刷看。
发表于 2009-11-13 21:41:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
找到开机线输入进了南桥A14Z这里有3.3-0-3.3跳变 输出南桥D3脚 不知道在哪里测
发表于 2009-11-13 21:50:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
绿线进了南桥吗?怎么找不到呢 只找到绿线进了IO 76脚 南桥是SIS962L IO是it8705f  精英651C-M 1.0的板子
