查看: 12433|回复: 15
松香水的配制
发表于 2009-10-28 21:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于老鸟来说,简单不能在简单的问题了,不过相对来新手还是有意义的,松香焊剂成本很低,可以应付一般焊接,当然焊BGA哪是不行的。
酒精一般最好用99.9%纯度的,当然如果找不到也可以用95%的,我一般用99.9%的分析纯做,95%都是用来做清洗。
松香就是用普通的就可,一般化工店里都有卖。
一般配比是1:3,这种瓶子基地店里有买,好象是3元一个。
我个人比较喜欢用松香焊剂,因为低端的焊油大多数有一点酸性,对PCB是不好的。当然松香水活性差,易挥发,难清理。做单面PCB用它还是不错的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
板桥电脑医院 + 3 不错~
发表于 2009-10-28 21:36:29 | 只看该作者 �
1:3是松香50克酒精150克吧?
发表于 2009-10-28 21:41:55 | 只看该作者 �
是的。
发表于 2009-10-28 22:03:25 | 只看该作者 �
你们用于BGA焊接的 一般都是用松香水吗   我这一般都是用的是比较好的松香来焊接
发表于 2009-10-29 11:00:24 | 只看该作者 �
用酒精的话容易出白沫子。不如用天那水效果好
发表于 2009-10-29 11:33:50 | 只看该作者 �
无水酒精是在那买的?
发表于 2009-10-29 14:16:02 | 只看该作者 �
都是找朋友要的,都是分析纯。
发表于 2009-10-29 16:11:20 | 只看该作者 �
用后发白,需要使用热风枪200度中风吹一会。
使用松香水或者天那水时,挥发出的气体不要去闻
发表于 2009-10-29 19:02:24 | 只看该作者 �
8# 猪头四
是有毒吗?
发表于 2009-10-29 20:05:26 | 只看该作者 �
说了不要去闻有毒    闻了不会死人但是对身体没有好处.
发表于 2009-10-30 13:36:32 | 只看该作者 �
比较麻烦,还是直接去买点了
发表于 2009-10-30 15:11:05 | 只看该作者 �
主要是效果如何。。。期待LZ发表一下
发表于 2009-10-30 15:18:04 | 只看该作者 �
天那水有毒的吧
发表于 2009-11-3 13:39:21 | 只看该作者 �
晕,我用75%的酒精,好像没有那么好用,是不是一定要95以上..本人新手,没有办法。所以来这里学习点知识
发表于 2010-2-23 17:15:43 | 只看该作者 �
比例看自己习惯 可浓可稀 稀了稠了效果不好
