查看: 2657|回复: 14
拆除MAX1632周边的一个电阻,竟然工作正常了,高手给解释下
发表于 2009-10-28 20:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
联想V22机器,待机0.03 触发后0.16 不动了,本人菜鸟,不懂分析,先换了个1632 还是不行,测量21脚对地短路,找到电路图一看,貌似按电路图的话就应该是短路的,把PR502 (0欧电阻)(图片黑框处)拆掉后一切工作正常了。。。。。那位高手来分析下啊,实在搞不懂
发表于 2009-10-28 20:29:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看了电路,那个电阻是不应当接的,
发表于 2009-10-28 20:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
10脚的英文:
Logic-Control Input that disables Idle Mode when high. Connect to GND for normal use.
意思是逻辑控制输入,当为高时,禁止进入待机(空闲模式),接地时正常使用
发表于 2009-10-28 20:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能你的待机电路还是有问题的,再查查看吧
发表于 2009-10-28 20:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发这样的帖子,你最好要把此机型的图纸,附一份,网络的力量,可以让你再遇到此类机子可以轻松搞定,
来论坛的目的,也就是技术交流,而不保守!
发表于 2009-10-28 21:10:24 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
你把那电阻拆了 现在应该是强制工作吧
发表于 2009-10-30 12:44:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
代表党中央再次关注此贴!
参与人数 3下载分 -33 收起 理由
孤帆远影 -20 代笔党中央扣分
洪泽蓝快 -5 这跟党没什么关系吧?
爱问 -8
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-10-30 13:49:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
21脚是VL输出,对地短路是肯定不对的,这个要先排除。。。另外,10脚SKIP#是1632的工作模式选择脚,当它被拉高到VL时,1632工作在强制PWM模式下,使它能输出较大电流的3V和5V电压。。。当他被拉到地线时,1632工作在跳脉冲模式下,这时候它输出3V和5V的电流就比较小,带负载能力也就低。。。
LZ这个例子中,因为VL对地短路,所以造成SKIP脚被强制拉低到低电平,1632工作在跳脉冲模式底下,很容易因为负载电流加大而导致1632进入过流保护状态(这也是导致很多机器在启动的时候正常而引导系统的时候掉电的根本原因。),LZ把PR502取掉,使10脚悬空,从而使1632退出了跳脉冲模式。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小贝花 + 10 good jop
发表于 2009-10-30 13:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
照 楼主这么分析 短路就是那个电阻造成的了
可电路看来看去 他俩风马牛不相继啊
发表于 2009-10-30 14:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼上的意见有点不解,请教了,PR502虽然拿掉了,SKIP还是通过PR501接到地了呀?!
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-10-30 15:48:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵,楼上的没有仔细看图吧,PR502和PR501组成一对跳线,装上502,SKIP脚为高电平(逻辑1),装上PR501,SKIP为低电平(逻辑0),该图中,采用的是接高电平的接法,PR501是没有安装的。。。如果同时接PR502和PR501,会出现什么结果???大家讨论讨论。
会员139173 该用户已被删除
12#
发表于 2009-10-30 15:56:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是呀。我也遇到过。MAX1631 10脚边上的一个电阻掉了  但是开机没有影响。。很是奇怪了以阵
发表于 2009-10-30 21:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VL短路肯定是不上电的~所以你说的短路也不知道你是怎么测出来的。
发表于 2009-10-31 11:55:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
包子对1632的理解还真是透彻呀。
照楼主说的来看,莫非此机是二修。先前是有人给客户报了价,没修成给安了个机关???
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-11-1 17:16:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
15# 陈钱飞
呵呵,错了,再仔细看看图纸。。。同时接问题很严重的。
