查看: 1896|回复: 11
848主板奇怪的故障
发表于 2009-10-28 17:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一块848的主板,第一次通电触发能够正常使用,但是关机后不断电的情况下再开机就一点反应都没有了,只有在断电后再通电的情况下触发有正常工作了。电源已换,不知如何下手了,高手帮忙!
发表于 2009-10-28 17:10:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡是不是独立供电的。是电源功率不够。把主板放下电。在试!
发表于 2009-10-28 17:14:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IO性能不良
发表于 2009-10-28 19:19:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统小化看下
发表于 2009-10-28 19:45:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个时实晶振试下
发表于 2009-10-28 20:07:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下南桥试试。
发表于 2009-10-28 20:57:40 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我只上了CPU和内存,跑码后关机再开机就没有反应了,只能断电再触发就又能开了!
发表于 2009-10-28 21:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
断电或拨掉电源才能触发,搜索一下,有大量的类似贴子
发表于 2009-10-28 21:15:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥加焊就好了
发表于 2009-10-30 16:59:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
IO已换,故障依旧,看来只有南桥的问题了,当通电没有触发和开机正常时,IO的73脚始终为3.3伏左右的高电平,当关机时瞬间变成0伏不变,此时触发肯定不会开机,只有断电后再通电测73脚变成高电平后就可以触发开机了,而73脚正是南桥发出的SLP-3,所以可以判断南桥局部电路有故障了
发表于 2009-10-30 21:51:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  看你的技术已经很好了 我是没有思路告诉你啊  我也遇这样的情况啊  如果你修好了 以最快的时间告诉我  谢谢了
发表于 2009-10-30 21:55:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电池旁边的电容漏电也会点不起主板
