查看: 2235|回复: 13
上内存烧IO 下一步该怎么做??????
发表于 2009-10-28 13:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
本来是复位灯常亮 我换了个门电路就好了 结果上了内存 就不跑了 复位灯又亮了 后来换了几个门电路都不行 只好换了IO 结果上U就可以跑了  但一上内存就不行了
发表于 2009-10-28 14:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上内存烧IO应该不会吧  你是什么主板呢!
烧了在换个IO咯 换个内存确定是不是内存烧IO呦!那还没有什么办法
发表于 2009-10-28 14:37:25 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2009-10-28 14:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查下内存供电线路先噢
发表于 2009-10-28 20:20:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下是不是电源供电问题呢
发表于 2009-10-28 21:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存里有两个系统时钟总线,在 91 93 PIN 有通I/O看 下那两个脚的电压跟阻值一样不
发表于 2009-10-29 00:35:09 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
6# 郑辉
内存电压都正常 总线电压也正常 3.24 两个都一样 阻值是560 也都一样 诶 晕啊
发表于 2009-10-29 00:59:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不是吧 没碰到过 牛啊是不是换的io有问题啊
发表于 2009-10-29 01:31:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该是I/O没有焊接好的原因吧,试试用手按住能不能跑过?
发表于 2009-10-29 01:40:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
6# 郑辉
大哥,没有搞错吧,你连人家的主板 是二代还是一代的都没问清楚 怎么就是91  93   再说也不是93啊  应该是91和92 是系统时钟总线好哇。。。
发表于 2009-10-29 08:32:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你没找到问题的根源,原来门芯可能是没问题的。
发表于 2009-10-29 09:01:04 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
内存供电正常吗
发表于 2009-10-29 14:15:50 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
内存供电都正常的 IO我用烙铁焊的  虚焊的可能性 几乎没有
发表于 2009-10-29 14:16:21 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
内存是一代的
