查看: 1204|回复: 5
液晶屏暗
发表于 2009-10-28 12:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有一台联想的本本,屏坏了,换了一个相同型号的上去,屏有显示,但就是屏幕看起来很暗。请问是那里的原因?
发表于 2009-10-28 12:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查一下灯管和高压板,估计是灯管没有接好或高压板的连接线没有接好。
发表于 2009-10-28 12:46:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
线是接好的,刚测得高压条电压偏低,型号是联想旭日420,谁知道这个是什么原因吗?
发表于 2009-10-28 17:20:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
首先你是换的相同型号的屏  那以前的屏灯管亮不亮呀,可以通过它来判断是后来的屏的故障点呀
发表于 2009-10-28 17:53:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换高压板试试
发表于 2009-10-28 21:35:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很暗那就是背光没亮,有点暗那就是灯管老化,我换屏前都是先用通用板把屏点一下的
