查看: 3179|回复: 4
旭日120暗屏
发表于 2009-10-28 10:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一台联想旭日120笔记本,来的时候说是暗屏  但我打开笔记本 不暗屏,但一会又暗屏了,于是我测灯管没问题,于是又试了一下 又不暗屏了。 在怎么试都不暗屏,有点晕
但我发现在开机一瞬间暗屏(2秒钟)在不暗屏了可以进系统,每次开机都会这样。
这样的故障一般是那的问题  有于正常没办法测高压板供电
问题
发表于 2009-10-28 17:25:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏开关,高压条,屏线,灯管。。。。这些都要查一下
会员139173 该用户已被删除
3#
发表于 2009-10-28 17:54:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏上供电正不正常
发表于 2009-10-28 21:23:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我以前遇到过是灯管接头接触不良造成有时亮有时暗的情况
发表于 2009-10-28 21:36:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器的主板上的屏线接口容易接触不良以及虚焊
