查看: 3402|回复: 22
[显卡维修]
7300 不显、
发表于 2009-10-27 19:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几块尖鸟7300GT显卡 不亮? 测供电1.3V有、1.8V电感短路、对地阻值0、  测量周围元件没有坏滴、怀疑缓存坏、拆下后还短、在把GPU拆下后就不短了、看来是GPU坏了。拿来第二块。直接干掉GPU还是短路。   晕了、在把缓存拿下来又不短了(这下是一个一个拿滴、直到最后一个才不短)。 郁闷中。。。 拿来第三块。。。涛声依旧。 问问各位大虾  这个怎么处理呀?》
  缓存怎么测好坏捏???
发表于 2009-10-27 19:42:58 | 只看该作者 �
供电续流二极管穿了。
发表于 2009-10-27 20:12:23 | 只看该作者 �
供电续流二极管 是个什么样子呀???
发表于 2009-10-27 20:15:55 | 只看该作者 �
好滴啊
      不是供电续流二极管滴问题咯
问题是  都给拆了  就不短了
发表于 2009-10-28 09:14:04 | 只看该作者 �
最熟的方法就是测供电用手摸,再就是软件的辅助测试。
发表于 2009-10-28 09:22:25 | 只看该作者 �
点不亮  用不了软件、也没用明显滴烫手滴地方、
发表于 2009-10-28 09:28:32 | 只看该作者 �
供电也都正常滴。  电感1.3V  1.8V
发表于 2009-10-28 12:49:23 | 只看该作者 �
你打阻值是0000 还是有一点阻值呢????
发表于 2009-10-29 15:20:08 | 只看该作者 �
有滴是0  有滴有阻值。  多少都有!
发表于 2009-10-29 15:27:17 | 只看该作者 �
其实没有短路,只不过是GPU内阻很小。
发表于 2009-10-29 16:08:48 | 只看该作者 �
那 怎么解决捏?     点不亮呀!  GPU 坏了么??
发表于 2009-10-29 22:53:39 | 只看该作者 �
你测量哪个地方的阻值?上个图说明一下?
发表于 2009-10-30 15:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-30 20:21:36 | 只看该作者 �
没拆零件时供电正常就没有短路,这板无显大多是GPU虚焊吧.
发表于 2009-10-31 12:36:21 | 只看该作者 �
加汗了、 还是不亮。
发表于 2009-10-31 21:06:40 | 只看该作者 �
不亮的原因很多,
1:供电不正常可以不亮,
2:掉件可以引起不亮,
3:BIOS 有问题可以引起不亮,
4:晶振频率不对或坏可以引起不亮,
5:GPU空焊或损坏可以引起不亮,
6:显存有直接短路可以引起不亮,
7:PCB板内部有断线可以引起不亮(几率很小),V,H信号没有可以引起不亮,
你可以按照这个逐个排除,这样你有功底一般都能排除,另外供电电感有正常供电那不叫短路,那是因为GPU的内阻很小(一般的越好的显卡GPU的内阻越小)小到1,2欧都是正常的,仅供参考。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 热心会员
发表于 2009-11-1 09:55:47 | 只看该作者 �
看楼主的卡GPU好像都鼓包了。还修什么啊。GPU早都挂了
发表于 2009-11-1 13:56:42 | 只看该作者 �
鼓包不一定就坏的啊~~呵呵~~我自己用的7300gt就是加焊到几个鼓包后还正常工作ING~~
发表于 2009-11-1 20:22:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-11-20 14:49:25 | 只看该作者 �
本来在潜水,看到LZ这篇矿石奇文,
