查看: 3548|回复: 15
问一下突然拔掉主板20针电源,会不会损坏BIOS的数据?
发表于 2009-10-27 16:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下突然拔掉主板20针电源,会不会损坏BIOS的数据?现在是3.3及12v电压偏低,主板点不亮
发表于 2009-10-27 16:35:30 | 只看该作者 �
应该不会吧,BIOS没有这么脆弱吧?
发表于 2009-10-27 17:21:14 | 只看该作者 �
还不至于吧。。
发表于 2009-10-27 17:39:16 | 只看该作者 �
把BIOS拔掉都没事啊,主板运行后CPU读取BIOS资料后都不要用它了。
发表于 2009-10-27 17:40:36 | 只看该作者 �
先把开机电路修好
发表于 2009-10-27 17:42:31 | 只看该作者 �
你那板原先是会亮的吗?还是本来就是不亮的啊!你要说明白啊!BIOS还不怎么会丢失的
发表于 2009-10-27 17:43:39 | 只看该作者 �
不会~~完全可以放心
发表于 2009-10-27 17:55:33 | 只看该作者 �
这样还是不要试,这可是热插拔呀,其实平时所说的USB可以热插拔 但其实这也有通过热插拔而烧坏的
发表于 2009-10-27 18:50:19 | 只看该作者 �
把开机线路烧了吧
发表于 2009-10-27 19:15:53 | 只看该作者 �
正常升级下来的主板,也就是原来是好的。现在问题找到了是w83627hf-aw漏电发烫,供电电源正常,一带主板电压3.3 v 、12 v 就偏低。等有了w83627hf-aw换上在看正常不。
发表于 2009-10-27 19:21:24 | 只看该作者 �
主板可能没事,ATX电源可能会受到损害。
发表于 2009-10-27 19:25:08 | 只看该作者 �
我的电源工作快两年了.可能要罢工.功率不够.只要一插功率大点的电器就会出现.CPU风扇一起转.显示器无显示.只有拔掉20针电源接口.重新插上就OK.了.显卡是电源独立供电.可是是电源老咯.我经常这么拔,没出过什么问题.
LZ你完全可以放心.了解Bios工作原理后.就不会担心这个问题啦!
发表于 2009-10-27 19:25:28 | 只看该作者 �
等有了w83627hf-aw换上在看正常不。  不错的主意,拔掉我感觉不会造成BIOS影响,因为突然停电N次都没问题,何况……
发表于 2009-10-27 19:29:42 | 只看该作者 �
电源 线  可能会 拉断!
发表于 2009-10-27 19:33:16 | 只看该作者 �
在工厂段修的时候基本上都是这样拔电源的,不会影响BIOS
发表于 2009-10-27 20:59:03 | 只看该作者 �
没事的 不会坏的
