查看: 4167|回复: 14
笔记本液晶屏
发表于 2009-10-27 11:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送过来一个神舟承龙F100的本子,没有别的问题就是液晶屏给压坏了,这个东西我不是经常修,不知道是否可以换一个笔记本通用的液晶屏就好了,那位高手那儿有这个机子上用的屏。
发表于 2009-10-27 11:40:59 | 只看该作者 �
通用液晶屏  没听过  很有创意
发表于 2009-10-27 11:45:14 | 只看该作者 �
我打电话问了一下他们专门维修笔记本的,他们换屏也是换通用屏,大小和原来的一样,不过要重新写液晶板的驱动
发表于 2009-10-27 11:49:14 | 只看该作者 �
找一个和原屏一样大小,型号通用的就行了
发表于 2009-10-27 12:00:30 | 只看该作者 �
型号必须的通用,不然要不是不亮,要不反应迟钝,开机不显示,等能显示的时候已经进了系统了,而且淡。
发表于 2009-10-28 11:36:50 | 只看该作者 �
想什么来什么,谢了楼猪。
发表于 2009-10-28 11:54:01 | 只看该作者 �
一般来讲笔记本的屏只要尺寸一样接口一样都可以换的。但有些机器开机后会检测屏上的码片。如果开机后不显示或不正常,一般是可以刷码片解决。但有些屏的接口定义不一样的是不能代换的。另外分辨率不一样的是不能代换的。小尺寸的屏接口定义较多,不好说,但14.1和15.4的屏通用性较好。
发表于 2009-10-28 11:55:47 | 只看该作者 �
高分还是普分
发表于 2009-10-28 20:13:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主,谁那儿有14.1的液晶屏,有的话和我联系,QQ610008642,我想自己换,
发表于 2009-10-28 21:17:59 | 只看该作者 �
一般来讲笔记本的屏只要尺寸一样接口一样都可以换的。但有些机器开机后会检测屏上的码片。如果开机后不显示或不正常,一般是可以刷码片解决。但有些屏的接口定义不一样的是不能代换的。另外分辨率不一样的是不能代换 ...
凝华电脑 发表于 2009-10-28 11:54
是这样的
发表于 2009-10-29 21:06:58 | 只看该作者 �
14的屏200多了,自己淘一个就是了
发表于 2009-10-30 03:53:25 | 只看该作者 �
楼上的,二百多他是不可能了,14.1宽屏的,人家的屏没有那么老,呵呵
发表于 2009-10-30 09:32:09 | 只看该作者 �
建议送专业维修店更换。
发表于 2009-10-30 19:13:37 | 只看该作者 �
呵呵,没看清楚了,是宽屏的
发表于 2009-10-30 23:50:25 | 只看该作者 �
干脆给偶回收吧。。偶对修笔记本狠感兴趣。。如果可以考虑。。加偶Q66275452
