查看: 1472|回复: 1
TCL复位灯长亮--菜鸟的维修
发表于 2009-10-27 11:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天客户送来一台TCL电脑,客户说电脑开启后显示器无反映!接过电脑,打开机箱,插上诊断卡,开机!  只见诊断卡复位灯一直亮,不能复位!
没办法,拆下主板!问了师傅,告知换I/O试下!结果换了后问题依旧.没有办法,放下电吧,呵呵,意外发生了,居然可以启动了~!动手装机,两分
钟后OK,再开机,问题又来了!想了想,放电下就可以开启,那问题是不是在BIOS上或电池上呢,拆下电池一量,呵呵,原来电池没电了!换上新的
后,OK!
                              菜鸟之作,不要见笑!
发表于 2009-10-27 11:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
放电就可以了吗
