查看: 2083|回复: 7
开机需清COMS
发表于 2009-10-27 11:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ga-8ieml-t开机需清COMS,才通电
发表于 2009-10-27 14:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池有电吗,换个试一试
发表于 2009-10-28 00:55:54 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
刷下BIOS看下。
发表于 2009-10-30 14:59:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样的问题,你先看下是不是BISO的事啊
/'在去跑下线路啊
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2009-10-30 15:25:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给电池3.3的滤波电容漏电
发表于 2009-10-30 15:34:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果BLOS电路没问题,南桥OVER
发表于 2009-10-30 16:47:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到一样的情况,但我估计是客户电源的问题。
发表于 2009-10-30 16:59:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换电池
再刷BIOS试试
还不行
板的问题了
