查看: 2961|回复: 8
MS-7184 不无复位维修实例
发表于 2009-10-26 22:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手公司网管送来的 MS-7184
量各路供电无短路,上电.诊断卡复位灯常亮.
量vcore 电压正常,桥供电正常.32.768khz 14.318MHz 正常.
按SB,重新上电,仍无复位.
量VBAT 正常.
断电量32.768kHz,两脚为0V
量VBTA 能够加到SB边上的电容.说明没有断线.
加焊SB ,冷却后.量32.768kHz,一脚为0.2V ,另一脚为0.8V 应该起振了.
上电,顺利跑码.
维修完成.初次发贴,叙述不当之处,请各位高人指点.
发表于 2009-10-26 22:14:36 | 只看该作者 �
晶振不起振,桥供电正常的情况下,桥本身问题是多数!!晶桥还不很少挂的!!!
发表于 2009-10-26 22:36:54 | 只看该作者 �
3# 先行电脑
示波器有,数字的不方便.
发表于 2009-12-26 10:50:32 | 只看该作者 �
MS-6你换换试试有可能就好了
发表于 2009-12-26 13:54:58 | 只看该作者 �
开机   复为芯片
发表于 2010-2-24 18:08:22 | 只看该作者 �
晶振两脚电压为0  开机都开不了
发表于 2010-4-1 10:21:03 | 只看该作者 �
这个鬼板就这样,老是SB出问题,建仪大家给它加风扇
发表于 2010-4-1 10:30:01 | 只看该作者 �
是不是MS6虚汗呀。。
发表于 2010-4-22 14:43:20 | 只看该作者 �
无复位,其它供电正常加焊南桥
