查看: 1871|回复: 8
HPV3000 自动开机
发表于 2009-10-26 16:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来后加焊显卡OK 装机 测试 一插电源就开机 检查COMS 电池也有电 正常关机后 再把电源插上 还是自动加电 后来在坛论中看到加焊MAX8736 CPU 供电IC 会好 加焊后果然开关机正常 但不知是什么原因 CPU 供电IC 虚焊为什么能导制自动加电 请高手指点
发表于 2009-10-26 16:59:52 | 只看该作者 �
答案期待中
发表于 2009-10-27 14:35:10 | 只看该作者 �
哪位版主给解释下?
发表于 2009-10-27 14:49:08 | 只看该作者 �
如果能显示那自动开机很正常呀
发表于 2009-10-27 15:21:44 | 只看该作者 �
虚的位置大概对应电位不能正常,产生虚高电压,形成自动开机。
发表于 2009-10-27 15:34:49 | 只看该作者 �
没遇到过,一般不接BIOS电池会自动开机的。
发表于 2009-10-28 13:57:10 | 只看该作者 �
看我多有心,那么久,那么远都想到
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-10-28 13:59:39 | 只看该作者 �
我也想了解,请大家都说说
发表于 2009-10-30 12:15:08 | 只看该作者 �
笑抽,不行了,太强了
