查看: 3668|回复: 8
联想Y510待机问题?/
发表于 2009-10-26 16:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台联想Y510笔记本,加电不亮,待机电流,0。13   拆机会发现,南桥跟,网卡有动过的迹象,这样应该以前在别家修这,3。3V短路的情况,现在是,加电到,1。4A不动,后来发现,有个ENE的芯片非常热,换完后,不热了,电流也小了很多,但待机还是一样,开机不跑代码,OO    我搞不明白的是,此机,待机那么高,是不是正常的情况下就这样,还是有短路,如果有短路的话,为什么3V 5V都正常,也没被拉低,两电感的对地阻值是,一个15欧,一个45欧,看着很像短路了,但3   5 V 输出正常,而且测试卡,南桥复位灯也复位了,让我头大,望高手给个思路,如果待机正常,我就一心修加电不亮故障了,如果待机短路,我就修短路了,望高手指点////
发表于 2009-10-26 16:44:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
3V 5V 如果能正常输出,且负载没有过热。一般就没有短路
另外你取了ENE芯片后,待机电流多少呀
发表于 2009-10-26 17:15:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
取完换过以后,待机电流,跟当初一样,还是0。13V
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-26 18:02:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
0.13是肯定不会对的,仔细看是不是有待机电压没有出来。。。
或者有某一路电压有轻微短路。
这2种情况都会导致待机电流偏大,而且这样通电时间不能太长,否则容易造成故障扩大。
发表于 2009-10-26 18:57:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果是有微短路的话为什么还能跑到复位呢,都有复位了,又为什么电流还会在0.13呢??
发表于 2009-10-27 09:32:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这也是人头大的地方,因前不久有台华硕的笔记本,待机0。11     居然是正常的,遇到两台了,后来有台换板也是一样,后来确定此机待机应该就是如此,所以,今天遇到这台,我想联想应该没有那么高的待机吧,
发表于 2009-10-28 14:01:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇哦,竟然翻页老,改天看,睡觉去了
发表于 2009-10-30 09:31:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
放在那边两天没动,今天拿来,又测机,多开了几下,发现,那ENE 芯片又烧掉了,具体型号是,ENE CB-1410 A1我还想问个问题,就是,此芯片跟旭日150的ENE CB-1410Q BO 能不能通用啊,型号有点不一样??
发表于 2009-10-30 09:48:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么容易烧应该有短路吧
