查看: 1969|回复: 13
ibm X31 开机 跑代码 87
发表于 2009-10-26 10:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题, 有经验高手指点
发表于 2009-10-26 10:31:01 | 只看该作者 �
与BIOS相连的安全芯片。是一个小卡
发表于 2009-10-26 10:39:46 | 只看该作者 �
不插卡 是 85 我知道,  现在怎么插上 是 87  是不是 卡有问题?
发表于 2009-10-26 11:17:08 | 只看该作者 �
87可能南桥啊
发表于 2009-10-26 15:32:34 | 只看该作者 �
有肯能 是显卡有问题
发表于 2009-10-26 16:27:52 | 只看该作者 �
先仔细检查一下安全芯片有没有插好,然后看一下南桥。
发表于 2009-10-27 20:08:43 | 只看该作者 �
换个BIOS就好
发表于 2009-10-27 22:12:21 | 只看该作者 �
87是刚检测完内从   但是不知道前面是什么代码
发表于 2009-10-28 10:13:23 | 只看该作者 �
87  前面就跳 一个 码,  就像 不插安全板 一样, 第二个跳 85    插上第二个跳 87
发表于 2009-10-28 13:56:32 | 只看该作者 �
晕,几天没来就沉了,怎么从天上掉到
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-10-28 14:10:39 | 只看该作者 �
87南桥也有可能。。。。
发表于 2009-10-30 12:37:09 | 只看该作者 �
安全芯片不匹配
发表于 2009-10-30 12:47:07 | 只看该作者 �
还怕黑社会,入党吧,那样什么也不怕了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-10-30 15:13:22 | 只看该作者 �
这个问题好复杂啊!!
倒低是BIOS还是显卡??
还是南桥啊??
