查看: 3701|回复: 2
提示checking nvram...后一直不动
发表于 2009-10-26 09:45:18 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
华硕P5VDC-X主板,检测完显卡,内存,硬盘,USB接口后,提示checking nvram...后,一直停着不动,猜猜什么问题
正好手头有另外一块损坏的同样主板,将此板BIOS插到坏板BIOS后,主板正常了。将坏BIOS芯片放到编程器上,编程器提示某脚有问题。拿出用酒精刷洗后,不再提示脚有问题,放到刚才的主板上,可以正常启动电脑。这里提供一个不过checking nvram...的案例参考
