查看: 3003|回复: 11
技嘉8i845GVM-RZ主板不能进系统!
发表于 2009-10-26 01:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8i845GVM-RZ主板 跑码正常,在CMOS里面都可以认得到硬盘、光驱,但是就不能读取光驱、硬盘,自检内存、硬盘、光驱之后就停留在光标那里。请哪位高手有碰到这样的问题吗?大家讨论讨论.............谁有这块主板的BIOS刷写包.....上传一下,谢谢!
发表于 2009-10-26 01:22:25 | 只看该作者 �
有些杂牌的板硬盘必须接在第一个IDE接口上,还必须设置为主盘,还有就是BIOS中引导顺序也要检查一下
发表于 2009-10-26 01:51:05 | 只看该作者 �
怪怪的现象,拔掉硬盘线看能不能读取光驱。
如果能读取,再插上硬盘。
如果不能读取,对换下主板上光驱和硬盘的接口线,再试一试。
发表于 2009-10-26 02:35:38 | 只看该作者 �
以上的方法全都弄过了,插不插都不能读取,也不提示检测不到硬盘,就一直闪光标,按ctrl+alt+del键也不能重启。就一直停留在这..........我估计是会不会BIOS的问题......刷一下BIOS应该能好吧!
发表于 2009-10-26 02:38:49 | 只看该作者 �
以上的方法全都试过了,插不插硬盘都一样,也没有提示检测不到硬盘,光标就一直停留在那.....按ctrl+alt+del键也不能重启.........我想应该是BIOS的问题吧,刷一下估计能好!
发表于 2009-10-26 07:28:43 | 只看该作者 �
自检时能看到吗?
(1)如能的话,就不是主板问题,而是系统问题。
     重装系统即可。
(2)如果自检看不到,
     1.数据线,
     2.主从跳线,
     3.主板IDE接口有否有损坏,
     4.待机时测下主板上的IDE口是否有电压和复位。
发表于 2009-10-26 08:51:33 | 只看该作者 �
用以根数据线解光驱和硬盘
发表于 2009-10-26 09:04:08 | 只看该作者 �
先易后难  换根线试试呗。
发表于 2009-10-26 11:21:04 | 只看该作者 �
线是好的,以上的全都试过了,没有插硬盘光驱也是一样光标一直闪动,没有提示检测不到硬盘,按Ctrl+Alt+Del键也没反应,光标还是一直闪.......我估计刷BIOS才行吧!
发表于 2009-10-30 23:17:03 | 只看该作者 �
拿去刷了一下 BIOS 按Ctrl+Alt+Del键可以重启了,但还是没有读取,CMOS里面可以看硬盘 光驱,测量了IDE口对地阻值都正常,IDE是直进入到南桥的。不该是南桥的问题吧........
发表于 2009-10-31 09:15:08 | 只看该作者 �
是不是自检死机?
发表于 2009-11-1 01:01:23 | 只看该作者 �
不死机,按组合键 可以重启,一次自检可以看到 光驱 硬盘  就是经过二次检测光标一直停留闪动....
