查看: 1817|回复: 8
怪毛病6515
发表于 2009-10-25 15:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台compaq 6515的本,用适配器开机第一次正常,进系统后正常关机后,不拔适配器再开机就不加电了,用电池就好的,是什麽问题呀?bios清过,系统做过都是一样
发表于 2009-10-25 16:04:20 | 只看该作者 �
你换一个适配器试过了没有
发表于 2009-10-25 16:09:05 | 只看该作者 �
换一个适配器看看,有可能是第一次你开机关机负载一下就变轻了,电源电压升高保护了,所以不能第二次开机
发表于 2009-10-25 18:55:30 | 只看该作者 �
不开机时查查待机是不是正常。
发表于 2009-10-25 18:59:35 | 只看该作者 �
换个原装的适配器
发表于 2009-10-26 15:16:45 | 只看该作者 �
7# 芯力维修中心
忘了说了,适配器也换过
发表于 2009-10-26 15:19:46 | 只看该作者 �
能开机时待机有5v,3.3v和1.3v;不开机时有待机5v,3.3v,搞不明白的是1.3v去到哪里?
发表于 2009-10-26 15:46:58 | 只看该作者 �
1.3v的产生条件在可以开机和不可以开机一样,不一样的是DRvl和drvh
发表于 2009-11-16 17:19:08 | 只看该作者 �
怎没有回复呢?
