查看: 2258|回复: 5
清华同方 R17AN白屏
发表于 2009-10-25 13:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 R17AN白屏,驱动芯片是GM2621-LF
                                                M4300 AA
Q我换了一个芯片                GM2621-LF
                                                E6447 BC
连指示灯也不亮了,我在想是不是两个芯片有差异啊。
我又买了一个GM2621-LF BC的通用板,可惜接口一下也对不上,有的是针脚数不一样,有的针脚定义不一样,看来是不是要统统换啊。
发表于 2009-10-25 13:40:17 | 只看该作者 �
直接更换通用板,刷好程序就OK
白屏  主查驱动板和屏
发表于 2009-10-25 16:02:29 | 只看该作者 �
谢谢,正在进行中。不过有的地方还是要改,比如屏线,按键,电源线要改
发表于 2009-10-25 16:16:09 | 只看该作者 �
白屏很可能是屏的问题啊。看5V有没有到屏上。
发表于 2009-10-26 10:30:57 | 只看该作者 �
屏上的5V是有的,搞个通用的试一下吧,行就行了不行再说,在不了配件留下次用
发表于 2009-11-1 08:32:22 | 只看该作者 �
用了通用板后发现不是驱动板的问题,是屏的问题,查了一下供电全部正常,看来屏不行了,于是就加焊 了一下屏的芯片,可以了,不过有个缺陷黑屏时变成红色条形的东西,用了几天 又不行了只好报废了。呵呵
