查看: 1495|回复: 4
intel 915P 主板不开机
发表于 2009-10-25 00:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
早上接到一块intel 915P的主板  现象是不开机 测开机针电压3.3V正常  找到开机针和I/O的什脚(没有看那一针)I/O的针脚有3.3-0V的跳变 但找不到那I/O的那一针是给南桥的     而且也找不到开机三级管在那, 请各位帮忙,还有从南桥返回到I/O那个针  在从那个针给三级管,跑线了也没有找到
发表于 2009-10-25 00:56:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用找了,没短路的话基本都是I/O坏
发表于 2009-10-25 01:14:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找到开机针和I/O的什脚(没有看那一针)I/O的针脚有3.3-0V的跳变 但找不到那I/O的那一针是给南桥的     而且也找不到开机三级管在那 ...
错没爱你 发表于 2009-10-25 00:44
开机针跟I/O不通的话因该就是由南桥触发的了,还有开机控制三极管有些没有的可能集成在南桥里或是I/O了。
发表于 2009-10-25 01:51:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
io坏的太多了  建议先换了试试
发表于 2009-10-25 09:05:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位的帮忙  我换个试试
