查看: 2639|回复: 10
ACER 5100竖条花屏
发表于 2009-10-24 23:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台ACER 5100 BL51说是不能装驱动,接过来一看开机外接显示器和LCD都是再开机时出现竖条有间隔规律花屏,换上测试内存现象一样,于是肯定主板问题,把主板拆下来,再上内存测试现象相同,就是想请教诸位大师现在你们的经验是显卡还是显存,你们的实践是哪一个的几率大一些,请不赊指教!谢谢!显卡是U9   ATI M52-P,显存是HY5PS561621A
发表于 2009-10-24 23:09:41 | 只看该作者 �
说不定是屏呢!
发表于 2009-10-24 23:32:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-25 07:29:14 | 只看该作者 �
我考虑的问题是,用大伙的经验看是显存优先还是显卡优先,屏本身那一定是OK的
发表于 2009-10-25 07:35:36 | 只看该作者 �
就是这种问题不大好量的出来!
那个哥们能分享一下图纸那太好不过了!我看看有哪里好下手的,我现在量一下LCD槽的阻值,看看阿能发现点问题!先谢谢!
发表于 2009-10-25 09:04:15 | 只看该作者 �
这是显卡问题。
发表于 2009-11-4 21:49:44 | 只看该作者 �
应该是显存问题可能性比较大
发表于 2009-11-4 22:50:35 | 只看该作者 �
显存全部加焊过了,现象一样,应该是显卡的过,谢谢各位
发表于 2009-11-4 22:51:37 | 只看该作者 �
RE: ACER 5100竖条花屏
1# 大众客服
发表于 2009-11-4 23:04:57 | 只看该作者 �
要是显卡的问题,那你就把它给拿下来,重做BGA,那样成功率会高点
发表于 2009-11-4 23:05:45 | 只看该作者 �
