查看: 1644|回复: 7
有时钟复位就是没过CPU
发表于 2009-10-24 21:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕主板客户拿来时是CPU供电和北桥供电电容爆了,也点不亮,他要求换块主板,于是就给他换了,等他走后,先把这板电容换了,测试其他地方没问题了,通电,各脚电压都正常,上赛扬2.0CPU,有主供电1.2V,复位,时钟都有,可诊断卡就只显示D0,显然CPU没过,换了赛D2.4根本就没主供电,压了CPU座一样,他以前用的奔腾1.7的U,不知是板还有问题还是CPU不一样啊,请各位指点一下
发表于 2009-10-24 21:59:17 | 只看该作者 �
DO你还应该查查内存 北桥方面的问题,还有CPU PG有吗?
发表于 2009-10-24 22:05:22 | 只看该作者 �
跑D0的看下U座和BIOS
发表于 2009-10-24 22:05:49 | 只看该作者 �
跑D0的看下U座和BIOS
发表于 2009-10-24 23:15:07 | 只看该作者 �
时钟复位信号产生以后,计算机进入软启动状态,BIOS开始工作,刷BIOS试试,查一下BIOS
发表于 2009-10-25 08:53:34 | 只看该作者 �
VID识别线?
发表于 2009-10-25 09:31:43 | 只看该作者 �
新手问题,电压,复位,时钟都OK的时候,才有PG信号对吗?
发表于 2009-10-25 11:45:16 | 只看该作者 �
电压  始终 复位  PG
