查看: 4785|回复: 12
品牌机装系统很慢?求解?
发表于 2009-10-24 21:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普品牌机很慢?安装版和ghsot版的一样两三个小时都没有装进去,放电了,内存也换了,进pe任务管理器里面一看才知道有两个程序占cpu100%(进pe也慢的要死),怎么都关不了,
发表于 2009-10-24 21:28:54 | 只看该作者 �
看看硬盘是不是SATA的?SATA要设置过才能正常安装的 !
发表于 2009-10-24 21:39:16 | 只看该作者 �
MHDD确认硬盘没问题后 90%是CMOS设置问题了,看到SATA的Onboard IDE Operate Mode 事项,有兼容模式和增强模式(Compatible Mode和Enhanced Mode),选择Compatible Mode 兼容模式就可以了
发表于 2009-10-25 00:03:53 | 只看该作者 �
好,明天试下
发表于 2009-10-25 00:12:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-25 13:31:17 | 只看该作者 �
多数都是硬盘问题了
发表于 2009-10-25 13:50:36 | 只看该作者 �
要先把硬盘测一便在看看  多数都是硬盘的问提
发表于 2009-10-25 16:15:07 | 只看该作者 �
除了上面原因外,还有可能是你的系统盘的问题,上网找最新系统再装看看。。
发表于 2009-10-30 21:21:54 | 只看该作者 �
不是硬盘就是CMOS设置的问题。
楼主怎么搞好的要告诉我啊
发表于 2009-11-2 08:18:31 | 只看该作者 �
这个问题你把CPU部分供电电容换了再说,我就碰见过电容表面没有爆,但是死活装不上系统。换了电容OK。
发表于 2009-11-2 08:36:56 | 只看该作者 �
我非常的讨厌品牌机   有的里面有隐藏分区  做系统做不上    所以我一般都是备份出来硬盘的数据  然后给重新分区   做完系统用GHOST 做个备份   放在最后一个分区  。
发表于 2009-11-4 21:56:23 | 只看该作者 �
有可能就是主板的原因,并不是说主板有问题,可能是出厂就是那样的。
发表于 2009-11-10 11:07:28 | 只看该作者 �
先看看BIOS里面的设置看看.再用MHDD侧一下.如果硬盘是好的.用DM低格一下硬盘.再装.如果不行.看内存.侧一下侧存.再不行.看主板有没有坏的现象.比如电容损坏.数据线换一下.我这些一般都能搞定.我喜欢搞你们这样的机子.特喜欢
