查看: 1424|回复: 6
一台清华同方液晶
发表于 2009-10-24 18:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
老是烧高压板上的IC5706,其它电压正常
发表于 2009-10-24 19:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经典的BENQ的通病,5706的中间不是有0。2的电容么  换掉就OK了啊
发表于 2009-10-24 19:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
12V保险换了!升压电容和升压三级管换了!还不行不用修了直接更换高压板!!!
发表于 2009-10-24 21:09:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
升压变压器一定要补焊
发表于 2009-10-24 22:00:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
变压器或是电容都可能会有问题,
发表于 2009-10-25 11:30:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换c5707成对换 ,0.22uf 电容  最好fu9024也换了 在烧就换变压器吧 4元一只 把变压器上边的一个和下边的一个兑换一下 看烧哪一组  如果还少那组c5707就坑定是这组种没有换的那个变压器坏了 如果烧另一组就是换的那组变压器坏了 自己想一下就明白了
发表于 2009-10-31 10:24:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把高压升压管电容换了看一下呀
