ZXCVWtest
查看: 3489|回复: 4
高手请看联想l-nc51e(c61g-m2)的怪病
发表于 2009-10-24 17:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想l-nc51e(c61g-m2)主板939针  2个桥的,量cpu假负载的时钟无,复位,电源好信号都是2.5v内核电压1.5v 一切正常,内存电压2.5v ,北桥1.2v,主板上每个电压都正常,没有发热的件,怀疑是cpu座,北桥虚焊,南桥不太可能,请问到底是cpu还是北桥虚焊呀,怎么判断呀,(我想压压cpu座,北桥来判断又怕压毛病大了,到时连加焊都不好使了),期待高手的答复!!!
发表于 2009-10-24 18:01:11 | 只看该作者 �
那板一般的北桥的问题,回焊下就可以的
发表于 2009-10-24 18:04:56 | 只看该作者 �
我估计也是北桥虚焊,因为联想的cpu座的架子做的太好了,不易虚焊变形,但用cpu座测试灯全亮,好像表明北桥没有虚汗的呀,??
发表于 2009-10-24 18:11:43 | 只看该作者 �
一般的北桥的问题,回焊下就可以
发表于 2009-10-24 21:03:18 | 只看该作者 �
你用手  按住 适宜下
