查看: 1710|回复: 13
不过内存。
发表于 2009-10-24 15:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶星的848P,。CPU可以跑到C1。是哪出了问题啊。请教高手!!内存电压2。6V
发表于 2009-10-24 16:02:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有复位诊断卡怎么会跑码,晕哦,C1是内存吧,查内存供电
发表于 2009-10-24 16:04:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全板没有RESE怎么跑马呀
可能是的测试卡有没有问题了吧
发表于 2009-10-24 16:07:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说错了,呵呵。短接RESET。主板不会重新跑码。内存供电2。6V。
发表于 2009-10-24 16:08:39 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是内存检测不过吧
发表于 2009-10-24 16:14:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在是卡在C1那,现在没头绪了
发表于 2009-10-24 16:29:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主说错了吧,没有复位怎么还可能跑码呢?C1是内存不过 检查下内存的供电吧
发表于 2009-10-24 16:36:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是啊、不复位还跑得了C1啊
发表于 2009-10-24 16:57:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看我来是火星来的了,复位都没,怎么跑马
发表于 2009-10-24 20:28:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这明显是忽悠人嘛,这位兄弟太依懒诊断卡了
发表于 2009-10-24 20:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
全板无复位的是话RST灯常亮啊...你的不亮才正常  才可以跑马啊...再说都跑C1了 明显内存不过 你可以线修内存啊..
发表于 2009-10-24 23:02:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存电压是有的。
发表于 2009-10-24 23:07:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个说的不清楚,既然能跑到C1的话,复位就不会有问题了,查一下内存的时钟,AD线有没什么问题
发表于 2009-10-25 08:55:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
内存的电压,时钟,总线电压
