查看: 17275|回复: 53
请问大侠们,用万用表怎么测晶振?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-12 11:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
请问大侠们,用万用表怎么测晶振?
发表于 2007-1-12 12:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
侧两个脚的电压,有零点几伏的压差,基本可以确定是好的
发表于 2007-1-12 16:30:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼上的说法,不过我认为没有示波器的话,最好采用代换法,换这个东西也不费什么劲,怀疑它直接换了不是更快吗.还有就是换跟它连接的负载电容了,基本上也就这些了.
发表于 2007-8-6 16:57:25 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
新手学习中,顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
心在飞翔 -4 广告/恶意灌水
发表于 2007-8-6 19:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换协振电容的时候要先一样的,不然会触发不了的。
发表于 2007-8-8 11:30:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手学习中,顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
十万个V什么 -5 不遵守版规
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2007-8-8 13:31:51 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
打晶振两脚间的组值,正常为无穷大,如果阻值小或导通,就是晶振或它相关的电路有问题!
用电压档测两脚间的电压,一般是0.5V到1.6V之间,看晶振的大小而定,14.318的一般是0.5V,如果没有电压,晶振坏!
发表于 2007-8-8 14:59:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很多人操作时只是测下两脚的电压差,张先生说过,只有示波器看波形才可肯定
发表于 2007-9-4 19:33:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测电压,可以做为初步的判断……当然,用示波器就更好了
发表于 2007-9-5 12:01:29 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
看压差可以作为一个基本判断方法,但这种方法不能判断频率改变的晶振
发表于 2007-9-5 13:44:17 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我是新手,希望各位大侠在讲解的过程中,能否再详细一些
发表于 2007-9-5 14:21:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还有多详细呀! 就是两脚要有压差  但是这种判断不是绝对的  用示波器就跟准确些拉  明白了吗? 最简单的方法就是更换 怀疑就换个试试
发表于 2007-9-7 06:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些万用表可以打到频率,但是不知道准不准确
发表于 2007-9-7 12:47:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果用手摸晶振而可以开机,肯定 是晶振老化所致,将晶振及谐振电容都换掉即可
发表于 2007-9-7 16:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
手摸晶振或用镊子碰能开机,还是比较常见的。
发表于 2007-9-7 17:10:44 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
看帖的时候发现5L的头像好COOL啊
又学了一招
发表于 2007-9-7 17:28:59 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
在没有示波器的情况下用万用表测得结果太多样了,我每次都是用镊子直接短接他的2脚看有没有反应
发表于 2007-9-7 20:44:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
测两脚的电压,好像是在0.5-----1.5左右吧,也可以测晶振旁边的两个贴片电容的电压(一样就可以了)
发表于 2007-9-23 10:43:47 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
学习了很多啊
用万用表频率档测试要用好点的表要不然测试效果不好
