查看: 3639|回复: 15
HP6515b开机不显,急急急
发表于 2009-10-24 13:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个客户一台HP6515b笔记本, 故障是开机不显,先上USB诊断,跑FF00,试图外接VGA,也是不显,开始怀疑北桥,先拆机,打阻值,没有短路的,上电查供电测 CPU供电1.13V,手头上没有U了(ATHLON 64 X2的),假负载量电压,也是 正常的,郁闷,一时无解,就先把北桥加焊一下,U座压压,还是无果,我怀疑是不是U坏了,恳请地基各路高手给个具体思路。客户急要,在线等。。。
发表于 2009-10-24 23:20:44 | 只看该作者 �
这个机U爱坏,先找个V3000上的U试试,USB诊断卡也有了?
发表于 2009-10-25 10:07:17 | 只看该作者 �
先换CPU试试吧。
发表于 2009-10-28 13:40:30 | 只看该作者 �
哈哈,同志们热情高涨,回帖的筒子心想事成哦!
发表于 2009-10-30 09:37:38 | 只看该作者 �
谢谢诶 机子北桥挂了  昨日已经上BGA上急救了
发表于 2009-11-3 18:56:01 | 只看该作者 �
这个机器有北桥吗  我所知道的这个机器有三个芯片 一个是南桥 一个是 GPU 也就是我们说的 CPU 另外一个芯片 也就是cpu边的那个型号是 AMD216TQA6AVA12FG 它明明是显卡怎么是北桥呢
发表于 2009-11-3 20:28:59 | 只看该作者 �
显卡集成在北桥里的 怎么叫都一样,看旁边27晶震
发表于 2009-11-3 20:58:52 | 只看该作者 �
你是怎么测到北桥坏了呢。。
发表于 2009-11-9 08:38:35 | 只看该作者 �
楼上的朋友说的对,啥测出来北桥挂了的,楼主能不能说说心得,
发表于 2009-11-9 08:55:16 | 只看该作者 �
大哥你的电流上的多少啊 有跳变不 说清楚啊
发表于 2009-11-9 09:49:06 | 只看该作者 �
这机器。北桥和U都爱坏
发表于 2009-11-11 13:34:55 | 只看该作者 �
结果出来:更换北桥  更换U    测试OK。。。过程 有时间会补上贴的。
发表于 2009-11-11 13:56:02 | 只看该作者 �
北桥和座子,U都易出问题的
发表于 2009-11-11 16:35:03 | 只看该作者 �
这机器U坏的多,强烈建议LZ 找个U试试
发表于 2009-11-11 17:21:26 | 只看该作者 �
这机子CPU应该坏得少吧,一般都是北桥坏的多!不会是加电没上风扇烧掉的吧!
发表于 2009-11-11 20:26:17 | 只看该作者 �
这个机器我也修过北桥挂了的。
