查看: 1989|回复: 4
C51G-M2 939针 上假负载正常 上U没有复位
发表于 2009-10-24 12:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英C51G-M2 939 上假负载测量CPU所有供电正常 波形也正常 上真U诊断卡复位灯常亮 电源管理是ISL6566 换了好几个都一样 取下CPU上盖没有发现扩孔 上假负载VID组合正常有几根拉低 只要上真U就VID全部是高电平 以为是VDDA2.5没有产生 因为CPU内部VID电路没有工作所以没有拉低VID 在上真U的时候在电阻上测量了VDDA2.5正常 上真U的时候ISL6566的EN脚正常为高电平 PG就不用说了肯定没有因为Vcore还没有产生 再一根根测量CPU坐到ISL6566的VID线都正常 打上下管G极阻值都正常 CPU肯定是好的上到其他939板子上能点亮 没有思路了 请版主看看 谢谢
发表于 2009-10-24 19:23:49 | 只看该作者 �
顶下 没有解决
发表于 2009-10-24 19:58:21 | 只看该作者 �
这不是没复位吧..直接就没CPU核心供电
换过IC的话
换全部电容
换全部MOS管
换北桥
还不行就换CPU座,比较少见
发表于 2009-10-24 20:12:53 | 只看该作者 �
楼主解决没有啊说一下啊
发表于 2009-11-1 02:34:55 | 只看该作者 �
我遇到的和楼主差不多。。。精英L4S5MG/651+,478接口,救命啊。。。
