查看: 1693|回复: 9
三星X10 plus CPU不跑信号
发表于 2009-10-24 12:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X10 plus cpu不跑信号 加电到0.4A  所有电压都正常 BIOS刷过了,CPU也加悍过。这机器显卡容易虚焊,显卡有没有可能造成CPU不跑信号?高手指点。
发表于 2009-10-24 23:25:23 | 只看该作者 �
PCI RST?CPU RST呢?
发表于 2009-10-25 00:16:23 | 只看该作者 �
现在还不是显卡的问题  重点在CPU那块
发表于 2009-10-25 12:16:56 | 只看该作者 �
要是CPU不工作的话那是肯定不走码的
发表于 2009-10-25 12:18:56 | 只看该作者 �
对了,BIOS刷错了也是不走码的,我到现在都没有搞到这个机器的BIOS文件,你是从哪里搞的啊,我说的是.BIN.ROM文件。
发表于 2009-10-25 15:12:28 | 只看该作者 �
电压还没有上全应该,查各路电压
发表于 2009-10-25 15:30:19 | 只看该作者 �
看电流的大小应该是CPU没有工作。看看电压是不是都有,时钟,复位是不是都正常
发表于 2009-10-25 17:13:52 | 只看该作者 �
跑什么代码
发表于 2009-10-27 09:17:12 | 只看该作者 �
好像是CPU坏了,PCI  cpu  Rst都有,买了块板子,读出来的BIOS大家找不到我发个。在bios专区
发表于 2009-10-28 16:21:56 | 只看该作者 �
我的能走码到D2,各项电压好像都正常,电流是0.55,到现在还没有搞定。
