查看: 2241|回复: 12
IBM X31 开机不显 代码38后的 69
发表于 2009-10-24 11:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,是不是显卡挂?
发表于 2009-10-24 11:04:00 | 只看该作者 �
看代码是显卡,重做看看,我修过。
发表于 2009-10-24 11:31:47 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2009-10-24 11:32:07 | 只看该作者 �
要从新做BGA哦
发表于 2009-10-24 11:46:39 | 只看该作者 �
遇到过一个X31的,38过后是69,内存问题。两个内存条,拔掉一个就好了。
发表于 2009-10-24 11:56:45 | 只看该作者 �
显卡 问题X31 好像是跑到38 就不继续跑了 楼主
发表于 2009-10-24 13:11:02 | 只看该作者 �
五楼正解!  修板的时候 把内存槽弄脏了。
发表于 2009-10-24 18:17:27 | 只看该作者 �
38内存不过,69还不亮的话显卡,北桥
发表于 2009-10-24 19:09:02 | 只看该作者 �
69
加焊下内存槽
此板槽子很容易冷焊
发表于 2009-10-24 20:06:56 | 只看该作者 �
听楼上“众恒”的  加焊内存槽吧
这机子十台有八台是内存槽
发表于 2009-10-24 22:13:42 | 只看该作者 �
先清洁内存槽,不行就考虑显卡
发表于 2009-10-24 22:44:25 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2009-10-28 13:40:21 | 只看该作者 �
这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,
