查看: 4056|回复: 7
[显卡维修]
V星阿修罗:RX550-TD128/128BIT装不上驱动
发表于 2009-10-23 18:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三块相同故障的显卡:花屏(花屏故障的画面完全一样);今天下好修到一双敏ATX3E-R5.1显卡,用料和V星的RX550......相同;用双敏的BIOS写入后有两块能正常了;但有一块能显示,也能调分辨率,但是却装不上驱动.
求助各位,这是什么原因造成的?
发表于 2009-10-23 18:27:17 | 只看该作者 �
那你就找下原版的BIOS刷下看看吧
发表于 2009-10-23 19:31:36 | 只看该作者 �
找不到原版的BIOS,你有吗?请传上来
发表于 2009-10-23 20:36:11 | 只看该作者 �
我前几天 传过一个  一样的BIOS  你找找看  实在不行明天我在给传个
发表于 2009-10-23 21:02:51 | 只看该作者 �
你传的那个不行,试过了.板的结构主同的;谢谢
发表于 2009-10-23 22:09:51 | 只看该作者 �
GPU坏了,只能工作在2D,不能工作在3d
发表于 2009-11-4 01:45:09 | 只看该作者 �
GPU问题,碰到过这样的情况,后来换个GPU就解决了!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-20 14:31:19 | 只看该作者 �
我来自火星刚到地球什么都不懂。
