查看: 1753|回复: 5
东芝M19故障
发表于 2009-10-23 16:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有台M19开机什么的都正常,可是开机一段时间以后,有零件发出很大的响声,不知道是哪个零件,然后就灭机,灭机过后开不开机,然后再过一会 又可以开机了,又出现上述的现象
发表于 2009-10-23 16:48:03 | 只看该作者 �
风扇响吧,温度太高死机,温度低又开了
发表于 2009-11-15 15:19:47 | 只看该作者 �
是不是电感啊。。。
发表于 2009-11-15 16:01:12 | 只看该作者 �
把主板拆下来开机测试,找到响声来源,具体修
发表于 2009-11-29 10:11:16 | 只看该作者 �
我手上也有一片这样的主板,不知道哪个电感挂了。有高手吗   指导指导
发表于 2009-11-29 10:15:32 | 只看该作者 �
刚在论坛里看了一片贴~上面说的是CPU供电有两个电容坏了~说是东芝通病
