查看: 9342|回复: 7
电源-12V输出只有-9.9v,有什么办法没有?
发表于 2009-10-23 14:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如图,ATX的电源输出-12V的地方只有-9.9V有什么办法没有?一般是什么出了问题?电容换了。
发表于 2009-10-23 15:52:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
更正下,p4以上的主板已经不再使用-5v,-12v不足应该是电容问题
发表于 2009-10-23 16:12:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
连-12V输出不有一个电容嘛,换了它试试呗。-5V白线不用的常见,-12不用的我没见过。
发表于 2009-10-23 16:31:36 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一般电源-12V和+12V电压都是用同一组绕组供给的,不同的是,+12V是两个肖特基二极管组成全波整流,而负12是两个二极管串联组成的半波整流,所以他输出电压绝对值低于+12V是正常的,见过很多在10V左右的,不影响使用,如果要修,也就是两个串联在一起的二极管和它的滤波电容,其它的就没有什么了。
如果你一定要让它电压接近-12V,就参照现有一路的原件再加一路组成全波整流就成了。
发表于 2009-10-23 16:56:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢各位大师傅的解答,我看了一下电路图,+12的电路里根本就没有那如上图的三个二极管就一个场效应管。完事T1边上和电容串联的那个电阻比-12的大一倍。改这个电阻有用没有呢,我不知道怎么改成全波整流。
发表于 2009-10-23 21:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
-9.9V应该没事的,你把-12V的对地电阻改大点就可以让其更接近-12V。
发表于 2009-10-23 21:58:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
和我的长城P4300PFC一样,电容爆了我换了电容后就是这样。-5的也是-3点几。不知道怎么弄。
发表于 2009-10-25 22:50:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电源是我大意了。1、一开始我没有量绿线待机电压,就直接修-12V去了。后来发现绿线只有3。6V
                              2、-5V也只有-4。2V左右,-12V的电路加焊了后从-9。9V升到-10。3V左右。
                    3、绿线电压低的原因是因为与其串一起的一个1K的电阻出问题了有10K左右了,换了就好了。
                    4、修好绿线后,空载的时候负电压都偏低{-10。3V,-4。2V}上板后触发,测-12电压有-11。86,-5V有-4。96。明白一个道理,电源空载时应当没有全额做功。
