查看: 1497|回复: 3
一个笔记本开机出现问题
发表于 2009-10-23 14:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现:
system bios version:v3.13
  bus:06,device:02,function:00
error
  resource confilic -pci int slot 03
error
  bus:06,device:02,function:01
error
  bus:06,device:02,function:02
  bus:06,device:02,function:03
同时开机时候有两声滴滴响...
还存在问题是,进入系统时候在滚动条那个地方就停住了,就是一直在滚动就是过不去。而且在装机时候到注册网络组件时候特别的慢。。。
发表于 2009-10-23 14:29:42 | 只看该作者 �
南桥的问题。可能开焊了。
发表于 2009-10-24 17:25:08 | 只看该作者 �
还有没有其它可能呀
发表于 2009-10-24 17:37:30 | 只看该作者 �
南桥问题比较大,可能没换好,可能空焊等等
