查看: 2274|回复: 7
唯一 775CU 场幅度调不窄
发表于 2009-10-23 09:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
都大半年没有修过CRT今天接到台,开始故障 不亮,拆机发现很多虚焊,管他三七二十一先焊咯在说,通电试机亮咯  本以为就完事咯,结果场幅度调调完咯都 调不窄,但是能调,关机还有打彩色亮点,本以为是G1电路故障 ,但是我错咯··,虽说现在CRT不值几个钱  但是客人要修 没得法,还请各位给个意见谢谢
发表于 2009-10-23 10:24:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
怎么就没有人回复我呢
发表于 2009-10-26 14:17:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
[img]我想问哈 版主或者各位同僚  我这帖子有什么问题吗
为什么没有人回复呢
[/img]
发表于 2009-10-27 13:51:36 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你这种情况的我遇到过的,是630A坏了,后了换了个就啥问题也没有了~
发表于 2009-10-27 20:22:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场幅过大,应当查一下行供电是不是过低,另外有关机亮点 看CRT有没有老化
发表于 2009-10-28 09:58:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
5# 维修公司
麻烦说哈是行的哪部分,整个行供电吗?   打彩点的确是管子老化 换个管试就没有了
发表于 2009-10-28 17:10:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
给行供电的一次电压,二次电压都有可能呀,电压低 会造成场上下变的很宽,而行变的很窄
发表于 2009-10-28 18:58:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
7# 维修公司
呵呵,我这机器什么都正常  只有场幅度有点宽/行没有什么问题,行一次电源55V /二次电源85V   我在9118枕效脚对地接了个电阻.改小了些  现在能用啦
