查看: 4330|回复: 24
HP 520不开机,换南桥后USB失灵问题
发表于 2009-10-23 09:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP520原故障是不开机,换南桥后可以开机正常使用,但USB失灵,又更换一个还是失灵,USB连到南桥的脚都没电压,请问是什么问题?
发表于 2009-10-23 10:11:08 | 只看该作者 �
阻抗正常不,还有USB 5V供电有没有啊。
发表于 2009-10-23 10:14:36 | 只看该作者 �
USB阻抗如果无穷大,可能是南桥到USB接口间有断线,飞就行了。
如果阻抗正常,请量下USB 5V供电有没有,如没有,把这个电压修出来就行了,如有,那就看下你在换南桥时有没把南桥周围的元件整飞。这种情况之前有发生过。
发表于 2009-10-23 10:15:06 | 只看该作者 �
2# 冰雪飞翔
阻值500正常,5V供电也有 插U设就没反应
发表于 2009-10-23 10:18:26 | 只看该作者 �
3# 冰雪飞翔
对照过了没有掉东西,U口是直接到南桥里面的没经过任何东西 阻值电压都正常
发表于 2009-10-23 10:20:08 | 只看该作者 �
是不是把USB关了,清下BOIS
发表于 2009-10-23 10:29:42 | 只看该作者 �
应该还是桥没做好吧!
发表于 2009-10-23 10:35:31 | 只看该作者 �
有可能是没做好
或者你换的南桥也是有问题的
发表于 2009-10-23 10:39:17 | 只看该作者 �
7# 前前后后
换了两个了一个拆机的一个买的全新的
发表于 2009-10-23 10:49:50 | 只看该作者 �
6# 精汇
  哈哈  哥们 谢谢了 OK搞定了
发表于 2009-10-23 11:07:04 | 只看该作者 �
搞定了也不说说是什么问题? 估计还是南桥.
发表于 2009-10-23 11:25:21 | 只看该作者 �
楼上的没看清楼主回我的贴吗?清BOIS
发表于 2009-10-23 12:24:40 | 只看该作者 �
是重刷的BIOS?真是怪问题呢。。
发表于 2009-10-23 14:23:30 | 只看该作者 �
南桥没有焊好吧。。。。。要不系统问题
发表于 2009-10-29 16:21:42 | 只看该作者 �
有这么的奇怪吗,没有听说过啊
发表于 2009-10-29 20:05:44 | 只看该作者 �
USB1脚5V2脚到南桥3脚到南桥4脚块呀你先查5V有没有如果有的话你在接一个usb鼠标到USB上面去用示波器看2 的3脚有没有波
发表于 2009-10-29 20:42:02 | 只看该作者 �
17# 工程师明明
别人都说清CMOS后修好了.
发表于 2009-10-29 20:50:05 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题吧
发表于 2009-10-29 20:51:01 | 只看该作者 �
多试试,真理总在实践下面
发表于 2009-10-29 20:51:08 | 只看该作者 �
出于思维定势 我一开始也以为是桥没做好
