查看: 2375|回复: 3
主板MS-7139上的MS复位芯片
发表于 2009-10-22 19:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接到一块这样的板,应该是MSI给LENOVO代工的,接过来的时候晶振,声卡,I/O,北桥和内存供电管,BIOS,MS复位芯片(此芯片现在是MS6)都被人动过,拿过来点开关是一闪即灭,我换过了北桥旁边的那个大的MOS管和内存槽旁边的两个小MOS管,现在已经能亮了,但是代码在C1——26之间循环跑,量过内存电压有点偏高,MS6有些发烫,经过观察内存供电应该也是由MS-6管理的,因为被人动过,所以想问下大家这张板上倒底是不是MS6。
如果是的话,那应该就是I/O或者BIOS的问题了,因为客户急着要,所以就先给他拿走了,他说说不定明天还要拿过来,哪位手上有这张板帮我看一下那个到底是不是MS6,谢谢,板的具体型号就是MS-7139,下面标的L-VK8T890M,为AMD939针。
在网上找了很多此板图片,都看不清楚。
发表于 2009-10-22 20:05:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是,原理图上就是MS6.
发表于 2009-10-22 20:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是MS6 楼主可以更换下
发表于 2009-10-22 23:55:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是MS6,应该是它坏了
