查看: 5045|回复: 3
联想扬天M6620N的拯救系统打不开
发表于 2009-10-22 16:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台新联想扬天M6620MN的拯救系统打不开,谁有这个软件,发个给我好啵
发表于 2009-10-22 17:17:52 | 只看该作者 �
一般联想拯救系统都是安装在隐藏分区里面的.如果你打不开 你可以看看还有没有隐藏分区(像我自己装机一般都是把隐藏分区干掉的,太容易出错了!)如果没隐藏分区
你就要拿到维修站去了安装隐藏分区大概200米吧. 如果有隐藏分区的,那就是电脑有问题了,比如主板,硬盘,还是要送维修站.
发表于 2009-11-2 20:08:43 | 只看该作者 �
我已经用盘对盘的方法重新拷贝其他机子上的分区表,在把分区表复制到硬盘上,解决了故障
发表于 2009-12-11 11:53:57 | 只看该作者 �
不
