查看: 2184|回复: 12
神州笔记本的奇怪故障
发表于 2009-10-22 15:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州天运M122D 笔记本,用都正常,几分钟-几个小时没一定,拆开看了没查到什么地方不正常,散热也没问题(开机时手摸各个元器件)硬盘换过,这种情况不知道哪里查起,哪位大虾遇到过类似情况,或者大概的维修思路告诉我下,谢谢了
发表于 2009-10-22 15:34:04 | 只看该作者 �
老兄你讲的是什么问题。没有说清楚吧
发表于 2009-10-22 16:03:02 | 只看该作者 �
是死机,还是掉电
发表于 2009-10-22 16:24:18 | 只看该作者 �
不知楼主想要说什么,也不知要问什么。
发表于 2009-10-22 16:29:41 | 只看该作者 �
楼主可能是想说,用起来很正常,但查不出什么问题。
发表于 2009-10-22 16:34:32 | 只看该作者 �
用起来很正常是很难查出有问题的。
发表于 2009-10-22 16:38:18 | 只看该作者 �
那也是应该有个问题哦
发表于 2009-10-22 16:58:38 | 只看该作者 �
楼猪不是搞维修的,大家多体谅
发表于 2009-10-22 22:06:03 | 只看该作者 �
RE: 神州笔记本的奇怪故障
8# xfzl
嘿嘿,搞的郁闷连字都少打了,是不定时自动重启,就这个毛病,能用的时候都是好好,无缘无故自动重启,内存,硬盘也都代换过
发表于 2009-10-22 22:13:24 | 只看该作者 �
9# 主板学徒就是我
多换几个内存  有的机器很挑内存的
发表于 2009-10-23 18:14:25 | 只看该作者 �
我是专业千斤顶,我顶顶顶!
发表于 2009-10-23 18:22:32 | 只看该作者 �
主要还是看看散热方面的,如果不行的话,拔掉所有的外设看看还不会重启,如果还会的话注意VCOER电压,没问题干个南桥试试了 。嘿嘿
发表于 2009-10-23 18:29:59 | 只看该作者 �
这问题有点奇怪呀!! 和标题一样
