查看: 1742|回复: 6
一块磐正P4MKI845主板无主供电问题?
发表于 2009-10-22 14:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块二手板子故障:不开机.,拆板目测CPU供电电路的上下管全焊得乱七八糟,甚至没有接触到主板,看来是比较严重的短路.重新把上下管拆出来重焊发现一个上管击穿了,换好了可以点亮就是没有没有供电电压和复位灯常亮,北桥发热很大.后来换了电源IC HIP6602BCB还是一样.上管的S极一样没有电压.维修过此故障的朋友指点指点>>
发表于 2009-10-22 15:16:50 | 只看该作者 �
你量下1。5V的阻值和电压是否正常,电压正常的话可能北桥有问题
发表于 2009-10-22 15:22:33 | 只看该作者 �
测测VCORE是不是还短路了
发表于 2009-10-22 15:59:38 | 只看该作者 �
CPU供电电路阻值正常.就是北桥背面的电容全部是通的.测量基本上没有电压.
发表于 2009-10-22 16:10:20 | 只看该作者 �
测下北桥的阻值是否正常有可能北桥短路了
发表于 2009-10-22 16:10:36 | 只看该作者 �
测下北桥的阻值是否正常有可能北桥短路了
发表于 2009-10-22 16:17:57 | 只看该作者 �
如何打北桥的阻值呢?告诉一下...
