查看: 4542|回复: 28
ASUS Z99J 不上电,拆开后测了下突然上电了
发表于 2009-10-22 13:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS Z99J笔记本原来待机电流0.00,按开关无反应,不上电,拆开后测量开关电压仅0.02V,按开关无反应,后来用表测量了一下主板也没有动什么,突然开关上有电压了2.1V,按开关上电了,能点亮,由于不知道是什么地方的问题,担心以后还会再现,身边又没有图纸,求有图纸的给一份图纸或帮分析下查的思路?
发表于 2009-10-22 13:56:25 | 只看该作者 �
查待机。应该有虚焊或短路问题
发表于 2009-10-22 13:59:11 | 只看该作者 �
我猜也可能是虚焊问题,可千万别是南桥,楼上有这个机器的图纸吗
发表于 2009-10-22 14:03:32 | 只看该作者 �
可能是有虚焊的地方
发表于 2009-10-22 19:46:05 | 只看该作者 �
查查待机电压。
发表于 2009-10-22 20:30:03 | 只看该作者 �
碰到过类似现象,南桥虚焊造成的
发表于 2009-10-23 18:03:20 | 只看该作者 �
呵呵,俺过来瞧瞧热闹(⊙o⊙)哦
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
武汉天涯浪子 -1 技术区严禁灌水
发表于 2009-10-23 18:38:09 | 只看该作者 �
回个帖子有那么难吗??.........举
发表于 2009-10-23 20:03:27 | 只看该作者 �
加焊南桥看看呀
发表于 2009-10-23 21:19:47 | 只看该作者 �
没有待机电流,先补焊待机供电的芯片吧
发表于 2009-10-29 17:40:01 | 只看该作者 �
很正常啊,好多机器都是这样的情况啊,特别是华硕的机器,
发表于 2009-10-29 20:55:58 | 只看该作者 �
建议查下COMS电路
发表于 2009-10-29 21:04:45 | 只看该作者 �
华硕有些机待机就是没有3,5V的,要触发后才有。另有些机放一下电就可以正常了。特别有些华硕的机
发表于 2009-10-29 22:27:57 | 只看该作者 �
没待机是系统供电虚焊,先补焊下
发表于 2009-10-29 23:03:01 | 只看该作者 �
z99的有很多休眠开关的问题
发表于 2009-10-29 23:48:16 | 只看该作者 �
你加焊一下南桥看看呀
发表于 2009-10-30 00:02:53 | 只看该作者 �
没待机,南桥没工作吧,加焊下南桥
发表于 2009-10-30 00:04:55 | 只看该作者 �
拜托他是开关上待机电压都没有呢!跟休眠开关什么事啊!最恼人的就是这类问题了,还没搞就自己好了。只能加焊待机芯片后再看。跟南桥应该没关系的,如果进系统拷机一直正常的话就不要怀疑南桥了。最好能在故障出现时立即查待机电路。不过机遇不容易出现了。另外,别放过电源插座那里虚焊的问题。
发表于 2009-11-10 09:02:23 | 只看该作者 �
谢谢大家,为防问题会再现,我在店中又试了三天,但一切正常,只好交客户了,若有问题,以后再说,这类故障不知大家如何修费,按什么收费?另外该本本,虽待机电流显示0.00,但有觉得,ASUS有很多机,待机电流均很小,有的就为0.00,我这个不一定是待机的问题。如果下次返修,我首先要加焊下待机芯片,不行要加焊下南桥。
发表于 2009-11-30 19:15:36 | 只看该作者 �
郁闷,等机芯片......在哪里,晕死!
每种机子都不一样,没图
