查看: 2475|回复: 7
CPU数据线有几根对地短路,是北桥坏了??
发表于 2009-10-22 10:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2009-10-22 10:47:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
桥挂了
发表于 2009-10-22 10:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能桥坏了,重做下吧,不行,只有换
发表于 2009-10-22 11:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥坏了 重新做桥吧
发表于 2009-10-22 11:10:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接连NB的短路了,那换桥吧!
发表于 2009-10-22 11:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
北桥挂了,去掏宝买个没多钱,完了在换上
发表于 2009-10-22 19:52:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是U座到北桥的 信号线呢?如果是短路的话你可以割线判断的吗?割完后是桥这边短路的话就是 桥的问题了
发表于 2009-10-22 20:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
基本可以断定 桥已经挂了
