查看: 4791|回复: 25
神舟 天运M130D 白屏
发表于 2009-10-21 17:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟 天运M130D 白屏  外接正常 换过屏  屏线故障依旧 屏是14的普 30针谁有14普30 针的针脚定意啊  发小弟一下 小弟刚入行不就  请各位师父指点一下小弟  在线等
头像被屏蔽
发表于 2009-10-21 17:17:34 | 只看该作者 �
出现这个故障最常见的2个原因,1是屏供电LCDVCC电压不够
2,显卡输出的LVDS信号不正常。。。
发表于 2009-10-21 17:19:20 | 只看该作者 �
屏上的供电3V只有2.7V
发表于 2009-10-21 17:22:29 | 只看该作者 �
2.7V有点低了,先查查。
发表于 2009-10-21 17:29:15 | 只看该作者 �
一般都是六脚触发供电,看下是不是触发信号不正常
发表于 2009-10-21 21:32:43 | 只看该作者 �
高压条 换过没
发表于 2009-10-21 21:37:09 | 只看该作者 �
很显然是屏定义不对
发表于 2009-10-21 21:41:28 | 只看该作者 �
这种机器的屏是高分屏的。注意检查一下主板上的LVDS芯片。
发表于 2009-10-21 21:51:00 | 只看该作者 �
30针高分屏接口定义
发表于 2009-10-21 22:00:06 | 只看该作者 �
应该是供电低了,仔细查查屏的供电电器看看,不久前看到一个与楼主的故障差不多是供电电路故障.仅供参考
发表于 2009-10-21 23:11:59 | 只看该作者 �
2.7V的电压确实低了,先修好供电,如没有好,那看看LVDS线以及屏接口出的匹配电阻 一般是100-200欧
发表于 2009-10-21 23:45:42 | 只看该作者 �
从屏幕看,不像是白屏啊,因为有竖线,看起来好偈是花屏啊。
发表于 2009-10-21 23:47:50 | 只看该作者 �
断开屏线测供电会不会升到3.3V先排除主板供电问题再查屏.
发表于 2009-10-22 09:34:11 | 只看该作者 �
也不完全是白屏```上面能看到彩色的束条和横条``
发表于 2009-10-22 09:54:44 | 只看该作者 �
神州的本子换屏时有时会烧掉主板接口处的芝麻三极管,你测量下试试;我上次换了个屏,结果vcc和地线和其他的笔记本的屏不一样,我没测就上了,结果把三极管烧了,后来又把屏线上的vcc和地线换了下才行的
发表于 2009-10-22 10:00:56 | 只看该作者 �
大家都说的了,我就学习了呵呵
发表于 2009-10-22 10:33:07 | 只看该作者 �
供电是3.3v啊
发表于 2009-10-22 10:46:51 | 只看该作者 �
貌似花屏啊
发表于 2009-10-22 19:14:39 | 只看该作者 �
屏定义不对
发表于 2009-10-22 23:23:21 | 只看该作者 �
应该是屏定义接口问题,先查资料看看。
