查看: 2056|回复: 4
七彩虹无法进系统
发表于 2009-10-21 16:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我这边有块七彩虹N61GT的主板,可以正常点亮显示器,但进入BIOS设置很卡,刷新BIOS也是这样,启动后,无论是光驱进PE,还是SATA硬盘进XP,都很慢,换过内存和电源,还是这样,电源部分电容并未发现鼓包,跳线正常!请大家帮忙分析一下!
发表于 2009-10-21 16:35:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
硬盘测过没有?
发表于 2009-10-21 16:39:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘有坏道很在可能性的,然后你把IDE线和SATA线换个口然后换根线再试试看。
发表于 2009-10-21 17:32:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看桥的附近有没有153排阻,以前在那工厂修的时候是153排阻坏引起的,在COMS设置里键盘移动的很慢,还有就是看I/O有没被动.有时候用新的I/O代不了会出现那问题
发表于 2009-10-21 17:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
硬盘应该是没问题的!因为最小单元化测试也是很慢
